Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании складной рамы... Lovol TB-504 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619599
User_q619599, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании складной рамы защиты от опрокидывания и ремня безопасности?
1. Если у трактора есть складная рама для защиты от опрокидывания, она должна удерживаться в полностью выдвинутом и заблокированном положении. Если рама для защиты от опрокидывания трактора работает в сложенном состоянии, водите трактор осторожно. Если рама защиты от опрокидывания находится в сложенном состоянии, использование ремня безопасности запрещено.
2. После восстановления нормальных условий работы трактора рама для защиты от опрокидывания должна быть поднята в полностью выдвинутое положение и немедленно зафиксирована. Когда рама защиты от опрокидывания находится в полностью выдвинутом или заблокированном положении, необходимо использовать ремень безопасности.
3. В случае каких-либо повреждений крепежных элементов, стопорного кольца или натяжителя ремня безопасности, необходимо заменить весь ремень безопасности.
4. Проводите периодическую проверку ремней безопасности и крепежных элементы. Проверьте, не ослаблены ли крепежные детали или поврежден ремень безопасности, например, в результате надреза, царапины, ненормального повреждения и истирания.
5. Если защита от опрокидывания или приводная кабина не предусмотрена, запрещается использовать ремень безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772699/16
