Какие важные примечания относятся к торможению и остановке трактора? Lovol TB-504 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619605
User_q619605, Редмонд
Важные примечания относятся к торможению и остановке трактора. После выхода трактора из зоны скольжения и выхода на устойчивую дорогу не допускается подключение переднего ведущего моста, чтобы избежать преждевременного износа переднего колеса и увеличения расхода масла. Подключение переднего ведущего моста допускается только в дождливые или снежные дни, когда дорога скользкая. Когда трактор идет по дороге, необходимо заблокировать обе педали тормоза с помощью блокирующей пластины, чтобы избежать выхода трактора за пределы разметки или переворачивания. При остановке трактора необходимо уменьшить тягу, нажать на педаль сцепления и педаль тормоза, заблокировать тормозной рычаг и установить рычаг переключения на нейтральной передаче. Затем нужно отпустить сцепление/педаль тормоза, опустить масляный дроссель, потянуть задний рычаг заглушки для гашения пламени двигателя и повернуть ключ зажигания в положение 'OFF' для отключения электропитания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772699/46
