Какие инструкции по запуску двигателя следует соблюдать? Lovol TD-904 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619626
User_q619626, Редмонд
После запуска двигателя сразу же выпустите из рук ключ, чтобы он мог автоматически вернуться в положение «ВКЛ». Если двигатель запускается буксирующим трактором, буксируемый трактор должен включаться на высокой 3-й или 4-й передаче, а скорость буксирующего трактора не должна превышать 5 км/ч. При запуске двигателя буксирующим трактором, педаль главного сцепления должна быть нажата сразу же после запуска двигателя, а затем необходимо уменьшить шкалу открытия дросселя во избежание воспламенения двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772701/35
