![Какие инструкции по регулировке тормоза и подшипника малого вала конической зубч... Lovol TD-904 Generation III [Ответы 1]](/images/1597680/pimg_3040372.jpg)
Вопрос 619645
Какие инструкции по регулировке тормоза и подшипника малого вала конической зубчатой передачи даны в тексте? |
В тексте даны следующие инструкции по регулировке тормоза: отрегулировать упорный винт 11 для достижения высоты педали от пола до центра 175мм до 185мм, отрегулировать упорный винт 3 для обеспечения зазора от 2мм до 3мм между упорным винтом 3 и тормозным цилиндром, чтобы свободный ход педали составлял 12мм до 16мм, а рабочий ход педали составлял 110мм до 130мм. Также даны инструкции по регулировке ручного тормоза и проверке его рабочего хода. Особый метод регулировки ручного тормоза описан как установка ручки в исходное положение, снятие шплинта и натяжного пальца, ослабление гайки и поворот вилки рулевой тяги для регулировки эффективной длины сцепного устройства. В тексте также даны инструкции по регулировке подшипника малого вала конической зубчатой передачи, включая износ подшипников и генерацию предварительного натяжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772701/116 |
