![Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в таблице 3-14? Lovol TD-904 Generation III [Ответы 1]](/images/1597680/pimg_3040372.jpg)
Вопрос 619637
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в таблице 3-14? |
В таблице 3-14 указаны следующие причины и способы устранения неисправностей: 1. Указатель датчика температуры воды всегда указывает на зону низкой температуры: обрыв цепи, слабый контакт разъема; повреждение датчика температуры воды. Для устранения неисправности необходимо проверить и отремонтировать цепь, удалить грязь с разъема и заменить датчик температуры воды. 2. Указатель датчика температуры воды всегда указывает на зону высокой температуры: датчик температуры воды замкнут накоротко или поврежден; короткое замыкание в цепи. Для устранения неисправности необходимо заменить датчик температуры воды и устранить причину короткого замыкания. 3. Датчик давления масла работает неправильно: обрыв цепи или короткое замыкание; обрыв цепи, короткое замыкание или плохой контакт датчика. Для устранения неисправности необходимо проверить и отремонтировать цепь, а также устранить плохой контакт датчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772701/89 |
