![Как отрегулировать ход педали сцепления? Lovol TD-904 Generation III [Ответы 1]](/images/1597680/pimg_3040372.jpg)
Вопрос 619642
Как отрегулировать ход педали сцепления? |
Ход педали сцепления должен быть отрегулирован следующим образом: 1) Длина расширения переключателя хода сцепления должна регулироваться таким образом, чтобы упорный болт 1 мог надежно ограничивать положение педали сцепления. В этот момент расстояние между соответствующей педалью и полом составляет 170мм~180мм. 2) Поднимите педаль сцепления в крайнее верхнее положение; ослабьте контргайки на обоих концах соединительной тяги 3; поверните соединительную тягу, чтобы вернуть ее в 1/7~1/2 зубец после того, как поршневого штока вспомогательного насоса соприкоснется с поршнем; ход главного цилиндра сцепления должен составлять от 0,2мм~0,7мм; зафиксируйте гайку толкателя; 3) Ослабьте контргайку 5 поршневого штока 4 тягового цилиндра сцепления, чтобы отрегулировать длину соединения резьбы, и отведите рычаг сцепления обратно в крайнее положение (выжимной подшипник соприкасается с кулачком сцепления), затем верните поршневой шток к 2~3 зубцу, окончательно зафиксируйте гайку, чтобы зазор между выжимным подшипником и отводной пластиной кулачка сцепления составлял 2,5мм~3мм; 4) Отрегулируйте длину расширения упорного болта 2 хода педали, чтобы общий рабочий ход педали составлял 110мм~120мм, зафиксируйте гайку 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772701/112 |
Какие виды протектора колеса можно установить после регулировки передней колеи?
