![Как произвести регулировку гидравлической подвесной системы? Lovol TD-904 Generation III [Ответы 1]](/images/1597680/pimg_3040372.jpg)
Вопрос 619647
Как произвести регулировку гидравлической подвесной системы? |
Если трактор поставляется с завода, то обычно регулировка подъемника не требуется. Однако, в процессе использования, если работа ненормальная из-за повреждения изначального состояния регулировки подъемника или после ремонта, то необходима регулировка. Способ и порядок регулировки следующие: опустите качающийся рычаг сектора управления усилием подъемника в самое нижнее положение, затем отрегулируйте рычаг управления подъема, регулируя длину верхней контргайки регулировочного стержня до тех пор, пока положение рабочего стержня управления не будет расположено на шкале крышки, затем затяните контргайку на регулировочном рычаге. Также пользователи могут регулировать величину усилия рычага подъемника и фиксировать контргайку на секторе подъемника в соответствии с регулировочной гайкой. Чем больше затягивается регулировочная гайка, тем больше усилие управления. Важно помнить, что при использовании инструментов и устройств с выходной мощностью, рекомендуется держать их над землей и избегать воздействия на высоту подъема разворота на поворотной полосе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772701/122 |
Какие характеристики приработки указаны в таблице 3-2 для тракторов серии LOVOL-TD?
