Какие меры необходимо принять при разборке и утилизации автомобиля? Lovol TD-904 Generation III [Ответы 1]
Вопрос 619651
User_q619651, Редмонд
При разборке и утилизации автомобиля необходимо обратиться в лицензированную утилизационную компанию, специализирующуюся по данному направлению. Демонтаж следует проводить сверху вниз и снаружи внутрь. Для демонтажа громоздких или тяжелых предметов рекомендуется использовать специальную стропу. Аккумулятор следует передать специализированной компании по переработке аккумуляторов. Отработанное масло и другие отходы необходимо собирать для правильной обработки, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. При разборке крупного или тяжелого объекта необходимо использовать специальный подъемный механизм и быть осторожными с личной безопасностью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772701/151
