Какие действия необходимо выполнить для регулировки муфты сцепления? Русич 8 с сиденьем [Ответы 1]
Русич 8 с сиденьем
Вопрос 619653
User_q619653, Редмонд
11 месяцев назад
Для регулировки муфты сцепления необходимо отвернуть стопорную гайку, отрегулировать длину тягового штока муфты сцепления и перевести рукоятку тормоза/сцепления в положение «выключено». При перемещении рукоятки в положение «включено», зазор между выжимным подшипником и расцепляющим рычагом должен составлять приблизительно 0,3 ~ 0,5 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772707/11
