Какие шаги нужно выполнить при сборке активной почвофрезы дизельного мотоблока с... Русич 8 с сиденьем [Ответы 1]
Русич 8 с сиденьем
Вопрос 619654
User_q619654, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при сборке активной почвофрезы дизельного мотоблока с водяным охлаждением?
Шаги сборки активной почвофрезы дизельного мотоблока с водяным охлаждением следующие: 1. Установка ножей в соответствующие крепления на ступице. Ножи должны быть установлены таким образом, чтобы при вращении они заглублялись в почву заточенной стороной. 2. Подготовка редуктора: установка упора на нижнюю часть редуктора и установка винта натяжения цепи редуктора. 3. Установка ступиц с ножами на редуктор. Фиксирующий болт на ступице должен совпадать с отверстием на шлицевом валу редуктора. Шпильки дополнительно фиксируют ступицы на валу редуктора. 4. Сборка защитного кожуха: установка и прикручивание защиты для ног в виде брызговика. 5. Прикручивание крепежной балки к кожуху. 6. Установка кожуха на редуктор и крепление болтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772707/21
