Какие шаги нужно выполнить при сборке активной почвофрезы дизельного мотоблока с... Русич 12 л.с. с сиденьем [Ответы 1]
Вопрос 619656
User_q619656, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при сборке активной почвофрезы дизельного мотоблока с водяным охлаждением?
Шаги сборки активной почвофрезы дизельного мотоблока с водяным охлаждением следующие: 1. Установка ножей в соответствующие крепления на ступице. 2. Подготовка редуктора: установка упора на нижнюю часть редуктора и установка винта натяжения цепи. 3. Установка ступиц с ножами на редуктор. 4. Сборка защитного кожуха: установка и прикручивание защиты для ног и крепежной балки. 5. Установка кожуха на редуктор и крепление болтами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772708/21
