Как установить настенный кронштейн без подрозетника? Akuvox С315S [Ответы 1]
Akuvox С315S
Вопрос 619681
User_q619681, Редмонд
1. Убедитесь, что все кабели проходят через подрозетник.
2. Закрепите настенный кронштейн поверх подрозетника 86х86 мм с помощью 2-х винтов М4х30.
3. Если нужно, можно использовать другие подрозетники необходимого размера.
4. Отметьте 2 отверстия на стене для настенного кронштейна. Расстояние между отверстиями должно быть 60 мм.
5. Убедитесь, что все кабели проходят через отверстие для прокладки кабелей.
6. Снимите кронштейн и сделайте 2 отверстия диаметром 5 мм на отмеченных местах.
7. Вставьте дюбели в ранее сделанные отверстия.
8. Закрепите настенный кронштейн с помощью 2-х шурупов ST4х20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773048/2
