Какие инструкции следует соблюдать при разогреве детского питания? WINIA KOR-5A17WW [Ответы 1]
WINIA KOR-5A17WW
Вопрос 619697
User_q619697, Редмонд
При разогреве детского питания необходимо аккуратно и внимательно проверять его перед подачей на стол. При разогреве полуфабрикатов всегда следуйте инструкциям на упаковке. Перед тем, как разогревать замороженные или охлажденные продукты в микроволновой печи, проследите за тем, чтобы они полностью оттаяли. Перед тем, как разогревать продукты из контейнеров из фольги, переложите продукты в подходящую посуду. Удалите проволоку, металлические скобы и т.п., если таковые имеются. Разогрев охлажденных продуктов требует больше времени, чем разогрев продуктов комнатной температуры. Все продукты разогреваются в режиме Микроволны на полной мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773126/17
