![Какие характеристики имеет инверторный настенный блок ftks/ftxs20 25 35cvmb? Daikin FTKS50BVMB [Ответы 1]](/images/1598129/pimg_3041992.jpg)
Daikin FTKS50BVMB
Вопрос 619766
Какие характеристики имеет инверторный настенный блок FTKS/FTXS20,25,35CVMB? |
Инверторный настенный блок FTKS/FTXS20,25,35CVMB имеет следующие характеристики: R410A, серия SPLIT – Sky Air, габаритные и установочные чертежи 3D044026, дренажный шланг (ВД 14,0, НД 18,0), труба газообразного хладагента (теплоизолированная медная трубка ∅9,5), труба жидкого хладагента (теплоизолированная медная трубка ∅6,4), отверстие в стене ∅65, вертикальная направляющая лопатка (вручную), инфракрасный пульт дистанционного управления, охлаждение, осушка, нагрев (только FTX), лампа индикации работы при отсутствии людей в помещении, приемник сигналов, термистор температуры воздуха в помещении, датчик «Умный глаз», лампа индикации таймера, лампа индикации работы, переключатель «ВКЛ./ВЫКЛ.» внутреннего блока, винты крепления передней решетки (внутр.), заслонки, передатчик (включая монтажную пластину), необходимые зазоры для потока воздуха (для эксплуатации и обслуживания). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773555/13 |
