Какие функции выполняет инфракрасный пульт дистанционного управления ftks/ftxs50... Daikin FTKS50BVMB [Ответы 1]
Daikin FTKS50BVMB
Вопрос 619769
User_q619769, Редмонд
Какие функции выполняет инфракрасный пульт дистанционного управления FTKS/FTXS506071B?
Инфракрасный пульт дистанционного управления FTKS/FTXS506071B выполняет следующие функции:
1. Передатчик: посылает сигналы внутреннему блоку.
2. Дисплей: отображает текущие настройки.
3. Кнопка режима работы при отсутствии людей в помещении: для работы при отсутствии людей в помещении.
4. Кнопка режима повышенной мощности: для работы в режиме повышенной мощности.
5. Кнопка регулировки температуры: изменение установки температуры.
6. Кнопка «ВКЛ./ВЫКЛ.»: нажатие кнопки включает или выключает кондиционер.
7. Кнопка выбора режима: выбор режима работы (Авто, Программа осушки, Охлаждение, Нагрев, Вентиляция).
8. Кнопка бесшумной работы наружного блока: бесшумная работа.
9. Кнопка установки режима вентиляции: регулирует расход воздуха.
10. Кнопка включения датчика «Умный глаз».
11. Кнопка автоматического перемещения заслонок: перемещение горизонтальной створки.
12. Кнопка автоматического перемещения заслонок: перемещение вертикальных створок.
13. Кнопка включения режима таймера.
14. Кнопка выключения режима таймера.
15. Кнопка установки таймера: изменение установок таймера.
16. Кнопка отмены режима таймера: отмена режима таймера.
17. Кнопка настройки часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/773555/26
