Какие шаги нужно выполнить для сборки верстака? Gigant WY-1050 [Ответы 1]
Gigant WY-1050
Вопрос 619861
User_q619861, Редмонд
Шаг 5: Отведите назад подъемно-поворотную планку и установите подъемную штангу на трубы рамы, проверьте, что задвижки на поворотных штангах соответствуют отверстиям на подъемных штангах. Шаг 6: Установите круглые рукоятки для регулировки по высоте на обе опоры и затяните их. Шаг 7: Установите верхнюю часть верстака на верхнюю часть подъемной штанги. Убедитесь, что рама верхней части верстака находится снаружи верхней части опор. Выполните сборку, используя болты с шестигранной головкой, стопорные шестигранные гайки и шайбы. Шаг 8: Большие зажимы могут быть установлены в верхние отверстия. Вытяните большой зажим и поверните его для регулировки угла зажима при необходимости. Шаг 9: Малые зажимы могут быть установлены в боковые каналы при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/774265/5
