Как использовать аварийный выключатель? Mystery MSS-12R01 [Ответы 1]
Mystery MSS-12R01
Вопрос 619965
User_q619965, Редмонд
В случае, если батареи в устройстве дистанционного управления разряжены или устройство дистанционного управления неисправно, следует использовать аварийный выключатель. Для типа 'только охлаждение', при каждом нажатии выключателя режим меняется в последовательности ОХЛАЖДЕНИЕ → ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Для типа 'тепловой насос', при каждом нажатии выключателя режим меняется в последовательности ОХЛАЖДЕНИЕ → НАГРЕВ → ВЫКЛЮЧЕНИЕ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776187/6
