Какие шаги необходимо выполнить при заполнении хладагентом? Mystery MSS-12R01 [Ответы 1]
Mystery MSS-12R01
Вопрос 619967
User_q619967, Редмонд
Шаги, которые необходимо выполнить при заполнении хладагентом:
1. Выпустите воздух из системы.
2. Заверните газовый отсечной клапан до закрытия, присоедините шланг наполнения (низкое давление) к клапану обслуживания и снова откройте газовый отсечной клапан.
3. Присоедините емкость с хладагентом к шлангу наполнения и переверните ее.
4. Заполните жидким хладагентом согласно таблице, указанной выше.
5. Отсоедините измерительный прибор от трубопровода после выключения отсечного клапана, и затем снова откройте газовый отсечной клапан.
6. Затяните гайки и крышки каждого клапана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776187/20
