Как добавить новый профиль в диалоговом окне scanner properties? Avision FB10 [Ответы 1]
Avision FB10
Вопрос 620024
User_q620024, Редмонд
Как добавить новый профиль в диалоговом окне Scanner Properties?
Чтобы добавить новый профиль в диалоговом окне Scanner Properties, выполните следующие шаги: 1. Настройте параметры сканирования (например, разрешение, тип изображения, способ обрезки, размер сканирования и т. д. 2. Перейдите на вкладку Image (Изображение) и нажмите кнопку 'Profiles (Профили)', чтобы открыть диалоговое окно 'Edit Your Profile (Изменение профиля)'. 3. Нажмите кнопку 'Add (Добавить)', введите имя профиля и выберите 'Save (Сохранить)'. 4. Новый профиль будет сохранен и отображен в раскрывающемся списке 'Profiles (Профили)'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/776210/45
