Какие характеристики у генератора бензинового alteco? Alteco APG 2700 [Ответы 1]
Alteco APG 2700
Вопрос 620126
User_q620126, Редмонд
Какие характеристики у генератора бензинового Alteco?
Модели: APG-8800E, APG-9800E, APG-9800ТE, APG-9800ТE+ATS
Двигатель: Объем двигателя - 420 см.куб, мощность двигателя - 10000 Вт, емкость масляной системы - 1.1 л, емкость топливного бака - 25 л, расход топлива - 2.3 л/час (80% нагрузки), способ запуска - ручной/электро
Генератор: Напряжение и частота - 220/50 В/Гц, максимальная мощность - 6600 Вт, номинальная мощность - 6000 Вт, постоянный ток 12В/8.3А, розетки - 16А/220В, 32А/220В, розетка 16А/380В - нет, розетка 32А/380В - нет
Комплект, габариты, масса: Уровень шума - 72 дБ, класс защиты - IP23, счетчик моточасов - есть, вольтметр - есть, аккумулаторная батарея - есть, габариты ДхШхВ - 745х555х650 мм, масса - 80 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777235/13
