Какие меры предпринять при хранении и транспортировке бензинового генератора alt... Alteco APG 2700 [Ответы 1]
Alteco APG 2700
Вопрос 620127
User_q620127, Редмонд
Какие меры предпринять при хранении и транспортировке бензинового генератора Alteco 27?
При редком использовании генератора необходимо выполнять следующие меры:
- Включайте генератор хотя бы на 30 минут раз в месяц, чтобы избежать трудностей при запуске.
- Слейте топливо из карбюратора и бензобака.
- Если генератор не используется более месяца, выполните следующее:
- Залейте моторное масло до верхнего уровня.
- Слейте бензин из бензобака, топливной системы и карбюратора.
- Залейте стакан чистого моторного масла в бак, встряхните бак и слейте избыток масла.
- Снимите свечу зажигания и залейте через образовавшееся отверстие чайную ложку масла, несколько раз потяните шнур стартера при выключенном двигателе и установите свечу обратно. Затем потяните стартер, пока поршень не войдет в такт сжатия, и оставьте его в таком положении. Это способствует закрытию входного и выпускного клапанов, что необходимо для предотвращения коррозии цилиндра.
- Очистите внешнюю часть генератора.
- Накройте генератор и поместите в сухое чистое место с хорошей вентиляцией вдали от открытого огня и искрящих материалов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777235/27
