Какие предварительные проверки необходимо выполнить перед монтажом? Came ZL160N [Ответы 1]
Came ZL160N
Вопрос 620141
User_q620141, Редмонд
Перед монтажом необходимо убедиться в том, что блок управления будет установлен в месте, защищенном от внешних воздействий, и закреплен на твердой и ровной поверхности. Также следует проверить наличие подходящих крепежных элементов, устройство отключения электропитания с расстоянием между контактами не менее 3 мм и дополнительная изоляция между внутренними соединениями и другими токопроводящими частями. Также необходимо приготовить каналы для проводки кабеля, обеспечивающие надежную защиту от механических повреждений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777340/4
