Какие функции выполняют контакты c1 и c5? Came G4040Z [Ответы 1]
Came G4040Z
Вопрос 620209
User_q620209, Редмонд
Какие функции выполняют контакты C1 и C5?
Контакт C1 выполняет функцию 'Открывание в режиме закрывания', при размыкании контакта во время закрывания шлагбаума происходит изменение направления движения на противоположное, вплоть до полного открывания. Если функция не используется, контакты 2-С1 должны быть замкнуты накоротко. Контакт C5 выполняет функцию 'Немедленное закрывание', автоматическое закрывание стрелы после проезда транспортного средства через зону действия устройств безопасности. Если функция не используется, DIP-переключатель 8 должен быть установлен в положение ON. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777573/14
