Как активировать радиоуправление? Came G4040Z [Ответы 1]
Came G4040Z
Вопрос 620210
User_q620210, Редмонд
Для активации радиоуправления необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подключите антенну кабелем RG58 к соответствующим контактам.
2. Если вы используете передатчики серий TOP, TAM и TWIN с частотой 433,92 МГц, установите перемычку платы AF, как показано на рисунке.
3. Вставьте плату AF в разъем блока управления.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО отключите электропитание и отсоедините аккумуляторы, прежде чем вставить в разъем плату (AF).
5. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку PROG на блоке управления. Светодиодный индикатор будет мигать.
6. Нажмите на кнопку программируемого передатчика. Если светодиодный индикатор горит ровным светом, программирование выполнено успешно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/777573/16
