Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании бензопилы? Denzel DGS-5218 (95233) [Ответы 1]
Вопрос 620287
User_q620287, Редмонд
При использовании бензопилы необходимо следовать следующим мерам безопасности:
1. Никогда не использовать бензопилу в качестве рубанка.
2. Будьте внимательны! При работе устройства существует опасность отскока, который может вызвать серьезную или даже смертельную травму.
3. Отскок возникает при прикосновении передней или верхней части полотна пилы к дереву или другим твердым предметам, а также при заклинивании цепи.
4. Избегайте отравляющего действия ядовитых газов, содержащихся в выхлопных газах бензопилы. Не эксплуатируйте бензопилу со снятым воздушным фильтром или снятой крышкой воздушного фильтра.
5. Запрещается использовать бензопилу в помещении. Если при работе появились симптомы отравления, необходимо отдышаться на свежем воздухе и обратиться за медицинской помощью.
6. По окончании работ обязательно сливайте топливную смесь из бака в специальные емкости для топлива. Не сливайте топливную смесь в канализацию или на землю.
7. Соблюдайте не только общие требования по технике безопасности, но и специальные указания, содержащиеся в других разделах. Несоблюдение указаний по технике безопасности может создать опасность для окружающей среды, вывести из строя инструмент и повлечь за собой опасные последствия для здоровья и жизни человека. Несоблюдение указаний по технике безопасности приведет к аннулированию гарантийных обязательств по возмещению ущерба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781046/6
