Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении дерева с помощью бензин... Denzel DGS-5218 (95233) [Ответы 1]
Вопрос 620290
User_q620290, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при пилении дерева с помощью бензиновой цепной пилы?
Для обеспечения безопасности при пилении дерева с помощью бензиновой цепной пилы рекомендуется следующее:
1. Крепко держите пилу обеими руками справа от тела.
2. Держите левую руку максимально выпрямленной.
3. Поддерживайте равновесие, опираясь на обе ноги.
Также, при пилении ствола, который находится на опорах с двух концов, рекомендуется сначала пропилить сверху на 1/3 диаметра ствола, чтобы избежать раскалывания. Затем закончить срез снизу так, чтобы он совпал с первым срезом, избегая заклинивания. Для распила на куски ствол лучше всего подпирать козлами. Если это невозможно, ствол следует приподнять и уложить на бревна, убедившись, что он надежно закреплен.
При проведении технического обслуживания и ремонта бензиновой цепной пилы необходимо выполнять все работы на выключенном устройстве. Проведение своевременного технического обслуживания позволит продлить срок службы инструмента и увеличить эффективность работы. Техническое обслуживание, за исключением определенных операций, должно производиться квалифицированным персоналом в авторизованных сервисных центрах. После окончания работ рекомендуется проверить устройство на предмет целостности компонентов и надежности соединений. При необходимости следует обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781046/17
