Как выполнить телефонный вызов на русском 24? Motorola DP4401 Ex VHF [Ответы 1]
Вопрос 620315
User_q620315, Редмонд
Как выполнить телефонный вызов на Русском 24?
Для выполнения телефонного вызова на Русском 24 следуйте следующей процедуре:
1. Нажмите запрограммированную кнопку доступа одним нажатием для выполнения телефонного вызова на предварительно заданный идентификатор. Если кнопке доступа одним нажатием не соответствует ни одна из записей, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия.
2. В случае успешного выполнения, вы услышите тональный сигнал DTMF, информирующий об установленном соединении с пользователем телефона. В случае сбоя, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и телефонный вызов не будет выполнен. Повторите шаг 1.
3. Нажмите кнопку PTT для разговора и отпустите ее для прослушивания.
4. Нажмите запрограммированную кнопку Выход из режима телефона для завершения вызова. Прозвучит тональный сигнал DTMF.
5. В случае успешного выполнения, прозвучит тональный сигнал, и радиостанция завершит телефонный вызов. В случае сбоя, прозвучит тональный сигнал неуспешного действия, и радиостанция вернется в режим телефонного вызова. Повторите шаг 4 или подождите, пока пользователь телефона завершит вызов.
В случае сбоя при совершении телефонного вызова, прозвучит короткий тональный сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781194/34
