Какие функции можно программировать на кнопках радиостанции vertex standard vx-2... Motorola VX-2200 A EXP UHF 45 Вт [Ответы 1]
Вопрос 620343
User_q620343, Редмонд
Какие функции можно программировать на кнопках радиостанции Vertex Standard VX-2200?
На радиостанции VX-2200 можно программировать следующие функции на кнопках:
- MONI
- SQL OFF
- SQL SET
- DIMMER
- Channel Up
- Channel Down
- Continuous Ch Up
- Continuous Ch Down
- Group Up
- Group Down
- SCAN
- SCAN SET
- Group SCAN
- Group SCAN SET
- DW (Dual Watch)
- Follow-Me SCAN
- Follow-Me DW
- LOW
- TA (Talk Around)
- TA SCAN
- Encryption*
- Emergency
- RESET
- CALL 1
- CALL 2
- CALL 3
- DTMF CODE SET
- Code Up
- Code Down
- Code SET
- Speed Dial
- Public Address
- EXT. ACC1
- EXT. ACC2
- Direct CH#1
- Direct CH#2
- AF Min Vr.
- Lone Worker
- HA (Horn Alert)
- Key Lock
- SET
* Функция требует дополнительного оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781231/8
