Какие функции доступны на радиостанции vertex standard vx-2200? Motorola VX-2200 A EXP UHF 45 Вт [Ответы 1]
Вопрос 620344
User_q620344, Редмонд
Какие функции доступны на радиостанции Vertex Standard VX-2200?
На радиостанции Vertex Standard VX-2200 доступны следующие функции:
- Монитор (MONI): отключение кодового шумоподавителя и загорание индикатора BUSY/TX зеленым цветом.
- Отключение шумоподавителя (SQL Off): открытие шумоподавителя и мигание индикатора BUSY/TX зеленым цветом.
- Установка уровня открывания шумоподавителя (SQL Set): ручная установка уровня открывания шумоподавителя.
- Яркость Дисплея (Dimmer): выбор яркости подсветки дисплея из 4-х уровней.
- Канал вверх/вниз (Channel Up/Down): выбор каналов внутри текущей группы.
- Быстрое переключение каналов (СС Up/Down): непрерывное переключение каналов при удержании кнопки.
- Переключение групп вверх/вниз (Group Up/Group Down): выбор групп каналов.
- Сканирование (SCAN): прослушивание множества запрограммированных каналов с автоматической остановкой на канале с сигналом.
Замечание: Дилер может запрограммировать радиостанцию так, чтобы она при нажатии кнопки PTT оставалась на текущем канале (Talk Back), последнем занятом (Last Busy), приоритетном (Priority) или начальном канале сканирования (Scan Start). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781231/9
