Как часто нужно менять масло в мотоблоке? Denzel DPT-370X (56406) [Ответы 1]
Вопрос 620389
User_q620389, Редмонд
Масло в мотоблоке необходимо менять после первых 5 моточасов работы, затем после 20 моточасов работы и далее каждые 50 моточасов работы. Для слива масла необходимо выкрутить болт 2 (рис. 12) и предварительно подставить емкость достаточного объема. Важно не допускать падения уровня масла ниже минимальной отметки и проверять уровень масла на выключенном устройстве. Поверхность, на которой будет установлен мотоблок в процессе заправки маслом, должна быть строго горизонтальной для получения достоверных данных об уровне масла в картере. Запрещается использовать двигатель с уровнем смазочного масла ниже отметки «min», а также с неподходящим, некачественным или отработанным маслом, так как это может привести к поломке двигателя, которая не подпадает под условия гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781583/11
