![Как достигается соответствие нормам радиочастотного излучения в профессиональной... Аргут РК-301М DMR VHF [Ответы 1]](/images/1601976/pimg_3061011.jpg)
Вопрос 620428
Как достигается соответствие нормам радиочастотного излучения в профессиональной деятельности? |
Соответствие нормам радиочастотного излучения достигается путем соблюдения следующих правил: не удалять этикетку с предупреждением о радиочастотном излучении с изделия, передачу изделия другому пользователю или владельцу осуществлять комплектно с документацией, запрещается пользоваться изделием, если не обеспечены надлежащие условия для эксплуатации. Также важно соблюдать инструкции по эксплуатации, которые включают следующие меры: коэффициент использования изделия в режиме передачи не должен превышать 50% от всего времени радиообмена, при передаче держать радиостанцию в вертикальном положении у лица на расстоянии не менее 2,5 см от микрофона или антенны, на поясе радиостанцию следует носить только в комплектном футляре или пенале, во всех остальных случаях необходимо убедиться, что антенна включенной радиостанции находится на расстоянии не менее 2,5 см от поверхности тела, и использовать только комплектные или запасные антенны, аккумуляторные батареи и аксессуары той же марки и/или предназначенные для данной модели изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781924/3 |
