Какие функции доступны в радиостанции? Аргут РК-301М DMR VHF [Ответы 1]
Вопрос 620434
User_q620434, Редмонд
10 месяцев назад
В радиостанции доступны следующие функции: хранение до 16 списков с до 512 цифровыми и аналоговыми каналами, сканирование активности по всем каналам и группам, автоматическое переключение между цифровым и аналоговым режимами передачи при обнаружении активного канала, настройки Talkback, режима передачи во время сканирования и назначенных каналов. Для запуска и остановки сканирования необходимо нажать кнопку сканирования каналов, при запуске будет подан звуковой сигнал и синий и зелёный индикаторы будут быстро мигать, при остановке также будет подан звуковой сигнал и индикаторы погаснут. В режиме передачи во время сканирования необходимо держать радиостанцию вертикально в 2,5-5 см от лица, если включены тональные сигналы, то при отпускании тангенты должен быть слышен короткий звук, что означает, что канал свободен для передачи. Затем нужно нажать тангенту, дождаться звукового сигнала (если эта функция включена), нажать тангенту и говорить чётко в микрофон, после чего отпустить тангенту для принятия ответа. Если пользователь бездействует во время паузы, радиостанция продолжит сканирование каналов и групп дальше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781924/26
