Как включить шифрование на радиостанции? Аргут РК-301М DMR VHF [Ответы 1]
Вопрос 620433
User_q620433, Редмонд
Для включения шифрования на радиостанции необходимо коротко или длительно нажать на настраиваемые кнопки или перейти в раздел [Encryption] в меню настроек радиостанции. В настройках можно выбрать общее кодирование сигнала для всех каналов сразу или по отдельности. После включения шифрования на радиостанции загорится индикатор. Доступны следующие опции: [OFF] – шифрование полностью отключено. [Low] – низкое шифрование активного цифрового канала. Абоненты должны выбрать в настройках своих радиостанций ключ инициализации шифрования. Если выбраны разные ключи, в эфире будут слышны искажения и помехи. [Middle] – среднее шифрование активного цифрового канала. Для кодирования радиообмена в настройках каждого канала необходимо выбрать значение ключа инициализации шифрования. Если идентификаторы ключей на передающей и принимающей радиостанциях не совпадают, на канале будет полная тишина. [High] – высокое алгоритм шифрования активного цифрового канала. Для кодирования радиообмена в настройках каждого канала необходимо выбрать значение ключа инициализации шифрования. Если идентификаторы ключей на передающей и принимающей радиостанциях не совпадают, на канале будет полная тишина. Примечание: Эта функция доступна только в цифровом режиме. В некоторых моделях радиостанций функция шифрования может отсутствовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781924/24
