Как выбрать нужный диапазон для корректной работы радиостанции? Ajetrays AJ-444 [Ответы 1]
Ajetrays AJ-444
Вопрос 620451
User_q620451, Редмонд
Для выбора нужного диапазона рабочих частот необходимо сначала выбрать главный диапазон, нажав кнопку [A/B] для смены диапазонов: Band A или Band B. Затем, в режиме VFO, нажимайте кнопку [Band], чтобы выбрать требуемый текущий диапазон (банк памяти) B1, B2, B3 или B4. Текущее значение главного рабочего диапазона и банка памяти отобразится на дисплее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781952/20
