Как выбрать уровень мощности передатчика? Ajetrays AJ-444 [Ответы 1]
Ajetrays AJ-444
Вопрос 620453
User_q620453, Редмонд
1. Нажмите клавишу [Band], чтобы убедиться, что выбранный диапазон B2/B4.
2. В режиме VFO/MR/NM нажмите клавиши [F]+[2] для активизации меню. На дисплее появится текущее значение уровня выходной мощности.
3. Используйте клавиши [ВВЕРХ]/[ВНИЗ], чтобы выбрать нужный уровень мощности передатчика High/Low. Если на дисплее отображается H, это означает повышенную выходную мощность передатчика. Если на дисплее отображается L, это означает пониженную выходную мощность передатчика.
4. Нажмите клавишу [F], чтобы завершить регулировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781952/57
