Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации трансивера ic-... Icom IC-F16 [Ответы 1]
Icom IC-F16
Вопрос 620470
User_q620470, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации трансивера IC-F16/F26?
При эксплуатации трансивера IC-F16/F26 необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Располагайте трансивер вертикально на расстоянии 5-10 см от вашего рта при использовании на передачу. Расстояние между антенной и вашим телом не должно быть менее 2.5 см.
- Не располагайте трансивер таким образом, чтобы антенна в режиме передачи находилась вблизи или касалась открытых частей тела, особенно лица или глаз.
- Не используйте трансивер с гарнитурой или другими аудио аксессуарами на максимальной громкости.
- Не закорачивайте контакты блока аккумуляторов и не подключайте трансивер к источнику питания, отличному от ВР-230, ВР-231 или ВР-232.
- Избегайте расположения трансивера под прямыми лучами солнца и в условиях температур ниже -30 °С и выше +60°С.
- Не выполняйте модификацию трансивера.
- Убедитесь, что гибкая антенна и блок аккумуляторов надежно прикреплены к трансиверу и они сухие.
- Использование зарядных устройств и аккумуляторов сторонних производителей может снизить функциональность трансивера и лишить вас гарантии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781983/3
