Какие функции выполняют кнопки на рации ic-f16/f26? Icom IC-F16 [Ответы 1]
Icom IC-F16
Вопрос 620471
User_q620471, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на рации IC-F16/F26?
На рации IC-F16/F26 имеются следующие функциональные кнопки:
- Кнопка автонабора DTMF, которая используется для передачи запрограммированного DTMF кода.
- Кнопки вызова, которые используются для передачи 2/5 тонового кода. Передача вызова требуется перед вызовом другой станции в зависимости от сигнальной системы.
- Кнопка аварийного вызова, которую нужно нажать и удерживать для передачи аварийного вызова. Если нажата кнопка Emergency Single (Silent) или Emergency Repeat (Silent), то аварийный вызов будет передан без генерации тонального сигнала и изменения индикации на дисплее. Аварийный вызов передается единожды или с повторением пока не будет получен управляющий код.
- Кнопка функции маскиратора речи, которую нужно нажать для активизации функции маскиратора речи. Нажмите и удерживайте эту кнопку нажатой для отключения функции маскиратора речи.
- Кнопка опционального выхода, которую нужно нажать для деактивации подключенного устройства уровней выходного сигнала. Нажмите и удерживайте для активизации подключенного устройства уровней выходного сигнала.
- Кнопка подачи сирены, которую нужно нажать для генерации сигнала сирены. Эта функция может быть использована в ситуациях отличных от аварийной, например сигнал безопасности и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781983/8
