Какие правила безопасности нужно соблюдать при обращении с радиостанцией? Standard Horizon GX1000S White [Ответы 1]
Вопрос 620530
User_q620530, Редмонд
При использовании радиостанции необходимо установить антенну не менее чем в 0,6 метрах от места, где находятся пассажиры, чтобы соответствовать требованиям FCC по уровню воздействия радиочастотного излучения. Радиочастоты, используемые в морском диапазоне, находятся между 156 и 158 МГц, а каналы погоды NOAA – между 161 и 163 МГц. Дальность связи зависит от типа, усиления и высоты установки антенны, а не от выходной мощности передатчика. Пользователь УКВ радиостанции Морского диапазона может быть наказан за работу на передачу на суше, так как это может помешать поисково-спасательным операциям или создать сложности в навигации судов на внутренних путях. Рекомендуется изучить распределение морских УКВ каналов в разделе 13. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782127/5
