![Какие возможные неисправности и сбои могут возникнуть в работе электрокотла? Wespe Heizung Industrial W 60 [Ответы 1]](/images/1602183/pimg_3062461.png)
Вопрос 620538
Какие возможные неисправности и сбои могут возникнуть в работе электрокотла? |
Возможные неисправности и сбои в работе электрокотла могут быть следующими: - Отсутствие питания от сети по одной или нескольким фазам - Перегоревший предохранитель 2,5 А на панели управления - Отключенное устройство защитного отключения - Неправильная настройка комнатного терморегулятора - Активированный ограничительный терморегулятор - Блокировка работы котла из-за индикатора наличия воздуха - Неисправный переключатель или рабочий терморегулятор - Перегоревшие нагревательные устройства - Наличие воздушной пробки в центральном отоплении - Помехи при циркуляции Для устранения этих неисправностей рекомендуется заменить перегоревший предохранитель, связаться с квалифицированным персоналом для решения проблемы, проверить установленную температуру на комнатном терморегуляторе, удалить воздух из электрокотла и запустить насос вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782160/11 |
