Какие функциональные характеристики имеет центральное отопление? Wespe Heizung Industrial W 60 [Ответы 1]
Вопрос 620539
User_q620539, Редмонд
Функциональные характеристики центрального отопления включают: отображение желаемой температуры котла, выбор кривой нагрева, ручную настройку нужной температуры котла. Для отображения желаемой температуры котла пользователь может нажать клавишу (6), после чего дисплей покажет значение в течение 5 секунд. Выбор кривой нагрева также осуществляется нажатием клавиши (6), при этом номер кривой изменяется с шагом 0,1 в пределах установки. Ручная настройка нужной температуры котла возможна при нажатии клавиши (6) и выборе фиксированной температуры с помощью клавиш вверх или вниз. Если клавиша (6) не будет нажата в течение 5 секунд, значение на дисплее сохранится в памяти. Когда котел находится в режиме фиксированной температуры, дисплей мигает, отображая текущую температуру котла. Для возвращения в режим кривой нагрева, котел должен быть выключен и снова включен с помощью клавиши ВКЛ / ВЫКЛ. Также пользователь может дополнительно настроить температуру нажатием кнопки (6). Диапазон температур для радиаторного отопления составляет 27°C - 80°C, по умолчанию 60°C, а для теплых полов - 20°C-45°C, по умолчанию 40°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782160/21
