Какое влияние внутренней и внешней температуры на изменение производительности с... Daikin RMX140JVMB [Ответы 1]
Daikin RMX140JVMB
Вопрос 620545
User_q620545, Редмонд
Какое влияние внутренней и внешней температуры на изменение производительности системы?
Влияние внутренней и внешней температуры на изменение производительности системы может быть определено по таблицам производительности. В таблицах указаны значения холодопроизводительности и потребляемой мощности при различных комбинациях температуры наружного воздуха и температуры воздуха в помещении. Например, для комбинации 14,5 кВт холодопроизводительности и 13,1 кВт потребляемой мощности, необходимо учитывать значения температуры наружного воздуха и температуры воздуха в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782300/10
