![Какие советы по уходу за радиостанцией приведены в тексте? Комбат Т-34 V2 RDA [Ответы 1]](/images/1602351/pimg_3062996.jpg)
Комбат Т-34 V2 RDA
Вопрос 620602
Какие советы по уходу за радиостанцией приведены в тексте? |
В тексте приведены следующие советы по уходу за радиостанцией: не прокалывать и не царапать корпус острыми или тяжелыми предметами, держать радиостанцию подальше от веществ, которые могут вызвать коррозию корпуса, не держать радиостанцию за антенну или кабель гарнитуры, закрывать крышку гнезда аксессуаров при неиспользовании внешних аксессуаров, регулярно очищать поверхность радиостанции и зарядные контакты от пыли и мелких частиц чистой безворсовой тканью или кисточкой, очищать кнопки, элементы управления и переднюю панель нетканым материалом и нейтральным чистящим средством после длительного использования радиостанции, не использовать химические растворы, такие как пятновыводители, спирт, спреи или масляные растворы, чтобы не повредить поверхность корпуса, перед использованием убедиться, что устройство полностью сухое, перед чисткой радиостанции отключать питание и отсоединять аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782364/62 |
