Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аккумулятора? СОЮЗ 3 [Ответы 1]
СОЮЗ 3
Вопрос 620640
User_q620640, Редмонд
1. Используйте только оригинальный аккумулятор, так как аккумуляторы других производителей могут быть несовместимы и вызвать нагрев или взрыв.
2. Не замыкайте контакты питания аккумулятора, не бросайте его в огонь и не подвергайте воздействию направленного тепла, включая прямые солнечные лучи. Также не разбирайте аккумулятор, чтобы избежать химического ожога или взрыва.
3. Заряжайте аккумулятор при температуре от 0 до 45 °С, чтобы достичь максимальной ёмкости заряда и продолжительности работы радиостанции.
4. При зарядке аккумулятора отключите питание радиостанции для правильного равномерного заряда.
5. Не отсоединяйте зарядное устройство до полной зарядки аккумулятора.
6. Если продолжительность работы радиостанции с полностью заряженным аккумулятором существенно сократилась, это может означать исчерпание ресурса аккумулятора, и его необходимо заменить на новый.
7. Если радиостанция побывала под дождём или намокла, снимите аккумулятор, протрите радиостанцию и аккумулятор сухой тканью, а затем дождитесь полного высыхания перед установкой аккумулятора обратно и/или его зарядкой.
8. Не храните аккумулятор вместе с металлическими и токопроводящими изделиями, так как они могут вызвать замыкание контактов аккумулятора, нагрев и даже взрыв. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782419/7
