Какие причины и решения неполадок могут возникнуть при использовании радиостанци... СОЮЗ 3 [Ответы 1]
СОЮЗ 3
Вопрос 620643
User_q620643, Редмонд
Какие причины и решения неполадок могут возникнуть при использовании радиостанции СОЮЗ-3?
11 месяцев назад
Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените АКБ.АКБ установлен неправильно. Снимите и снова установите АКБ.Аккумулятор исчерпал свой ресурс. Замените аккумулятор на другой.Не совпадают коды CTCSS/DCS. Поменяйте кодировки CTCSS/DCS.Дистанция до рации слишком велика. Уменьшите дистанцию и правильно настройте шумоподавление.Установите более высокий уровень громкости на станции собеседника.Ваш микрофон может быть засорён или повреждён. Обратитесь в сервис.Радиостанция не работает из-за отсутствия питания.Время работы сильно снизилось даже при полном заряде аккумулятора.Не получается связаться с другими абонентами одной группы. Слышны переговоры другой группы.Радиостанция собеседника не принимает мой сигнал, или громкость моего сигнала очень низкая.Постоянно слышен шум. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782419/13
