Как запустить прогретый двигатель? FUXTEC FX-KS155 46 см [Ответы 1]
Вопрос 620657
User_q620657, Редмонд
1. Надавите на цепной тормоз (3) вперед до щелчка.
2. Установите выключатель зажигания (4) в положение «1».
Положите пилу на землю и закрепите ее правой ногой на земле (возле рукоятки управления). Также закрепите пилу левой рукой, крепко удерживая ее за переднюю рукоятку. Теперь запустите пилу при помощи ручки стартера (5).
Внимание! Данная модель оснащена тросовой системой запуска Easy-Start: реверсивный стартер предварительно натягивает пружину выше нормы и самостоятельно запускается, что позволяет гораздо легче заводить мотопилу. Потому НЕ тяните за ручку стартера быстро и резко. После того, как двигатель запустится в первый раз, вы должны задействовать дроссельную заслонку. Затем медленно тянуть ручку стартера до тех пор, пока двигатель не запустится.
Внимание! После запуска двигателя немедленно отпустите цепной тормоз, в противном случае муфта устройства может быть повреждена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782671/18
