![Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в техническом паспорте... FUXTEC FX-KS155 46 см [Ответы 1]](/images/1602508/pimg_3063991.jpg)
Вопрос 620659
Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в техническом паспорте FX-KSP155 / FX-KSP162? |
В техническом паспорте FX-KSP155 / FX-KSP162 указаны следующие неисправности и способы их устранения: 1. Не запускается двигатель: - Причина: Топливо низкого качества или в него попала вода. - Способ устранения: Заправьте устройство другим топливом. Если двигатель залит, снимите и высушите свечу зажигания, затем вставьте ее на место и потяните стартер без дросселя. Если проблема связана с неисправностью свечи зажигания, замените ее. 2. Низкое энергопотребление / Плохое ускорение / проблемы с холостым ходом: - Причина: Топливо низкого качества или в него попала вода. Засорен воздушный или топливный фильтр. - Способ устранения: Замена топлива. Очистка фильтра. Проверка настроек карбюратора. Регулировка холостого хода. 3. Нет подачи масла: - Причина: Масло низкого качества. Засорение маслопровода или отверстий для смазки. - Способ устранения: Замена масла. Очистка маслопровода или отверстий для смазки. Если неисправность не удается устранить самостоятельно, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782671/24 |
Какую информацию содержит технический паспорт цепной пилы FX-KSP155 / FX-KSP162?
