Какие особенности эксплуатации указаны в техническом паспорте? FUXTEC FX-KS155 46 см [Ответы 1]
Вопрос 620658
User_q620658, Редмонд
Особенности эксплуатации, указанные в техническом паспорте, включают следующие:
- При запуске двигателя цепь бензопилы начинает вращаться, поэтому необходимо быть осторожным.
- Для контроля количества смазки цепи после пуска двигателя необходимо запустить пильную цепь на средней скорости и убедиться, что масло слетает с цепи мелкими каплями. Количество подаваемого масла можно регулировать с помощью отвертки.
- Регулировка карбюратора должна проводиться специальными инструментами и заказываться в авторизованных сервисных центрах.
- Устройство оснащено автоматическим цепным тормозом, который останавливает вращение пильной цепи при возникновении обратного удара. Также цепной тормоз можно управлять вручную. В случае неправильной работы тормоза следует обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Цепная пила бензиновая предназначена только для распиловки дерева, использование с другими материалами запрещено.
- При распиловке древесины необходимо держать цепную пилу двумя руками и контролировать процесс, чтобы избежать обратного удара. Исправный тормоз цепи защитит операторов от возможного обратного удара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782671/19
