Какие требования необходимо соблюдать при подключении насоса? СИБРТЕХ СФН250 (99801) [Ответы 1]
Вопрос 620688
User_q620688, Редмонд
Насос может быть подключен только к изолированной надлежащим образом электрической сети. Перед вводом в эксплуатацию необходимо убедиться в том, что сетевое напряжение соответствует 230 В. При эксплуатации насоса рекомендуется применять выключатель токовой защиты АЗС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782809/6
