Какие возможные неисправности и способы их устранения у фекального насоса сесинр... СИБРТЕХ СФН250 (99801) [Ответы 1]
Вопрос 620689
User_q620689, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения у фекального насоса СЕсиНртех 7?
Возможные неисправности и способы их устранения у фекального насоса СЕсиНртех 7:
1. Отсутствует напряжение в сети. Проверить наличие напряжения в электрической сети и/или надежность установки вилки в розетке.
2. Насос не подает воду, но двигатель работает. Освободить крыльчатку от посторонних предметов.
3. Насос дает ограниченное количество воды. Очистить входные отверстия насоса.
4. Работа со сбоями. Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
5. Вращение крыльчатки затруднено. Извлечь инородные предметы.
6. Слишком высокая температура жидкости. Температура перекачиваемой жидкости не должна превышать +35 °С.
7. Напряжение сети не соответствует электрическим параметрам изделия. Проверить соответствие электрических параметров требованиям к сети, указанным в руководстве по эксплуатации.
8. Слишком густая жидкость. Разбавить перекачиваемую жидкость.
9. Электрический двигатель поврежден. Обратиться в уполномоченный сервисный центр.
Техническое обслуживание необходимо проводить в специализированных сервисных центрах. Список сервисных центров представлен на сайте http://ipsremont.ru/kontakty/.
При хранении насоса следует накрыть его и поместить на ровную поверхность в сухое, чистое помещение. В конце сезона или при длительном хранении, необходимо очистить насос от загрязнений. При опасности замерзания, необходимо отсоединить всасывающую и напорную магистрали, слить из насоса воду, протереть корпус насоса насухо и хранить его в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха от +1 до +35 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, недоступном для детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782809/7
