Как осуществляется заправка катушки кордом? СИБРТЕХ БКС 1300 (96240) [Ответы 1]
Вопрос 620694
User_q620694, Редмонд
Для заправки катушки кордом выполните следующие действия: нажмите на два фиксатора крышки катушки, расположенные на боковой стороне, и снимите крышку; извлеките шпулю и пружину; очистите шпулю от остатков использованного корда; отрежьте 5-6 м нового корда, сложите его пополам и зафиксируйте точку перегиба корда в шпуле аналогично тому, как был зафиксирован использованный корд; намотайте корд на шпулю в два ручья в одну сторону, при наличии разделительного ребра в шпуле каждый ручей наматывайте в свой канал; зафиксируйте концы корда, оставив свободными 15-20 см, в специальных прорезях шпули, что позволит без разматывания корда собрать катушку; вставьте свободные концы корда в отверстия крышки катушки; установите пружину, шпулю в корпус катушки, зафиксируйте крышку; резким движением выдерните концы корда из катушки на 1-2 см так, чтобы корд вышел из прорезей шпули и шпуля перешла в рабочее положение. При правильной намотке корда и сборке катушки при одновременном вытягивании свободных концов корда и кратковременном нажатии на кнопку катушки корд должен освобождаться на 20-25 мм. После заправки корда при необходимости отрежьте излишки свободного корда таким образом, чтобы концы имели одинаковую длину не более 20 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/782815/17
